请问我芯片插上去没反映,用万用表测得ACT端电压为3.1v,晶振两管脚的电压为0.65和0.45v,UD+端电压很小,原理图没错啊,我也是原理图画的,晶振也改为12M了,哪里出问题了呢?求指教啊!谢谢!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
晶振按照你量的话是没有振起来。建议你用万用表去测25脚,26脚电压,如果正常的话,25脚为低,26脚为高。如果这个是正常的话。那需要做测试命令。来检查单片机和CH375之间的硬件连线没问题。
你好,我测了下,ACT端电压为1.7v,13脚为0.2v,14脚为0.4v,25为低,26引脚电压为1v左右!14脚我用示波器测了下频率只有25Hz,这怎么了?头都晕了!求帮忙啊!
那说明晶振没有起振。
