ch372 USB DEVICE
我正在做一个usb键盘,51+ch372,按照372手册上的普通IO口的连线方式做了硬件电路,目前程序下进去,计算机没反应,经DEBUGE发现,是CMD_CHECK_EXIST没有起作用。此时,用万用表测得晶振电压正常,2.4V,但是UD+,UD-均无电压。CODE 以附件形式上传。希望工程师和各位沁恒友们帮忙看一下。谢谢!UploadImages/2012299484220.txt
目前ch372工作了,内置模式可以识别,但是外置模式下提示无法识别设备。是硬件有问题吗?
模式要设置为模式1,你可以在论坛里搜索“常用USB”,就可以找到CH372模拟键盘的程序
内置模式是模式2,外置模式是模式1,我已经设置过了,还是不行
补充一下,我是用万用板搭建的,USB接口与ch372相连用的是普通的排线搭建的,影响很大吗?
