我使用CH376通过SPI方式连接单片机,INT连接单片机的中断输入,设置为USB-DEVICE+外部固件模式,希望连接PC上位机后被枚举为HID类设备。关于CH376的中断信号,下图是通过示波器观察到的,图片是手机拍照的。 请问这样的CH376中断信号是否正常?如果不正常可能原因是?中断信号方波的频率是222KHZ,单片机时钟4MHZ CH1是SPI的MOSI,即单片机输出到CH376的数据信号 CH2是SPI的MISO,即CH376输入到单片机的信号 CH3是SPI的时钟信号 CH4是CH376的中断引脚,连接单片机的中断输入管脚,下降沿触发 进入中断后先发送22H(CMD_GET_STATUS,CH1),然后收到07H(RESET,CH2) 下面这张是上图局部放大后的
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
