在CH372EVT.ZIP文件中的test.c源代码中unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1的意思是不是地址为0xBDF1的单位中存储的内容是CH375_CMD_PORT
CH394: 以太网协议栈芯片
这个地址是单片机和CH372芯片之间的并口连线而计算出来的单片机地址。实际计算的时候只需要2个地址。一个地址是CS=0,A0=0,另一个地址是CS=0,A0=1。
