我的CH353L的PCMCIA卡不搞定址时可以驱动,正常工作。但是当CH353L芯片的3脚接电阻到RST端后就不行了。运行PCISETUP.EXE程序可以显示“PCI\VEN_4348&DEV_7053设备驱动安装成功”,但是设备管理器中不出现并口,只显示“CH353 PCI=〉DUAL SERIAL&&PARALLEL”和黄色惊叹号。运行CH35xCFG.exe可以检测到并口卡,点击“设置新地址”时还可以显示“地址映射设置成功,重新启动计算机后生效”。实际上不能够的。 请教原因。谢谢。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
