您好,我的一个USB转并口线采用的是贵公司CH340S芯片,但有一个问题一直困扰着我,就是明明已经安装过驱动了,但有时会再次发现“USB Device”,要求安装驱动。此时再次插拔一下USB线就正常了。
我在注册表中查找了相关信息,发现第一次驱动成功的“USB Device”的“HardwareID”为“Vid_4348&Pid_5584”,再次发现的为“Vid_9948&Pid_5584”。这样一来,我连接的HP 1100打印机就会出现一个副本。即使强行删除,并在注册表中删除“Vid_9948&Pid_5584”相关信息,以后还是会碰到这样的情况,驱动会再次安装。
现在我只好预先清理注册表相关信息后,再将Windows\inf 中的USBprint.inf、USBprint.pnf移除,这样即使再次发现“Vid_9948&Pid_5584”USB Device时,也因没有找到安装信息文件而停止,这里再次插拔USB线,就能正常连接先前安装成功的HP 1100打印机了。
问题是,为什么同一设备会再现两个“Hardware ID”呢?有什么方法可以解决么?
谢谢!
