CH372驱动安装成功后,电脑的设备管理器也显示外部接口CH372,但是过3分钟后,CH372板又连接不上了,在复位后才能重新连上,这是什么原因?希望高手解答
CH641: PD及无线充电专用MCU
连接上之后可以和计算机通信吗?如果CH372和计算机通信有问题。那么设备管理器里面的外部接口设备还存在吗?这个和你的硬件有关系。建议查下USB线是否连接正常。USB线是否为屏蔽线。屏蔽层是否接地。V3引脚的电容是否为103的电容?
可以通信,设备管理器的外部接口设备也存在,但是维持时间只有几分钟,几分钟后,设备管理器的外部接口设备就不存在了,按下复位键后,才能重新连上
那估计是硬件上面有问题了。建议按照我上面所说的检查你的硬件。
