求教 CH365的问题
1、所定的基址如300H,范围只有300H~ 30FH,不可能那么宽。 2、访问基址就用E800H 或300H 都行,具体访问哪1位再加相应的偏移地址即可。 3、定址成功后,系统自动分配的基址和所定的地址是同时操作的,如操作E800H 和300H是一样的。 4、具体语句参考DEBUG365.C ,源码清晰,在CH365EVT.ZIP 压缩包中,下载地址 http://www.wch.cn/download/list.asp?id=22
不知是不是我没有表达清楚,现在把我的硬件贴上来,希望AERY帮我看看,这种连接方式的话,访问CH365的范围应该是多少? 谢谢!!!20126261202426.jpg
访问的问题——我用DEBUG365.EXE文件了解了,但现在出现一个蹊跷的问题:用DEBUG365.EXE从I/O读写数据时,为什么当地址改变时候,接收的数据不同(此时的地址没变,外部的DB25没接);特别的是,当最后一位数为3、7,b,f时,接收到到数据都为ffh,而不是efh。同时,当地址是ff,fe等时候,接收到的说为0.
请问高手,这种情况是什么原因?????????
1、D4没有下拉,没启动定址,请看说明书CH365DS1.PDF 5、工作模式设定 2、所定地址的范围每次只能是长度为16 字节的I/O 地址区域XX0-XXF,不可能从 X00-XFFH。举例说,只能是300H-30FH,或者310H-31FH,或3F0-3FFH等。详细请看说明书 9.10. 本地硬件定址与升级ISA 3、“为什么当地址改变时候,接收的数据不同(此时的地址没变....” 写得什么地址?写得地址是有变化还是没有变化?
1、D4我接了地的,没有截出来。 2、原理图(第17楼图片)那么是不是存在问题呢? 3、我是为升级原来的ISA卡,但原来的ISA卡需要A0~A7的地址,并且需要访问的地址范围是20个字节的,如果只能访问16个字节的话,我应该怎么做呢??? 请帮助我,谢谢!!!!
希望高手给予帮助,谢谢!!!
1、2、A和D线都没截出来,看不出来 3、详细参考 CH365EVT/PUB/CH365ISA.PDF
邮件已经解答,请查收!
