我使用ch341t将单片机串口转换为USB口,其中一块板子工作正常,但是其余板子工作都不正常,现象:12M晶振不起振,更换晶振及晶振的两个电容(30pf),确认V3接0.01uf电容,更换CH341T芯片,但是芯片还是不工作,
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
请把原理图贴上来看看,帮你分析一下
不好意思楼上的,后来通过技术支持解决了问题忘了结贴了。
如果能把问题原因和怎么解决的发上来分享一下最好。
主要原因是:硬件布局有问题,当时那个硬件电路是另外一个工程师布线的,缺点:晶振距离CH341芯片较远,最要命的是晶振下有走线,导致ch341工作不稳定。所以请大家一定要按照官方推荐PCB电路进行设计,避免硬件出问题。
