CH375B模块主机模式,测试正确,但打开/读写命令返回0x5f
CH375B模块stc89c52rc主机模式,主机模式设置,CMD_CHECK_EXIST测试返回正确、U盘初始化返回0x14、CMD_FileOpen返回0xb7、CMD_DISK_READY返回0x14,但CMD_QueryStatus返回0x5f发送CMD_FileOpen命令也返回0x5f,一直想不通问题在哪里,不知道问题在哪里。 另外不知道对模块的操作流程对不对: 1、硬件复位CMD_RESET_ALL 读取返回0x00 2、获取版本号CMD_GET_IC_VER 返回0xb7 3、设置USB主机方式 返回0x51 检测连接状态0x15 4、初始化优盘 返回0x14 5、复位USB存储器 返回0x14 6、检测模块状态CMD_QueryStatus 返回0x5f 7、检查USB存储器就绪CMD_DISK_READY 返回0x14 8、CMD_FileOpen 返回-0x5f 不知道操作步骤有没有错误 谁能帮帮我,着急啊。
你是不是使用我们公司提供的LIB文件?还有请将你单片机资源贴出来看下。
没有用贵公司的LIB,用的是CH375HMP.C和CH375HM.H 单片机资源8K ROM,256BYTE RAM和内部扩展256BYTE RAM
那请问你用的芯片还是模块?按照你的软件是用的模块.
您好,由于我每天还要上课,没有及时回复,我用的是模块。
您好,因为要上课,就没有及时回复询问您。 我换了单片机STC12C5A60S2,60K ROM,256 字节内部RAM,1K内部扩展RAM,试了带库的测试程序,CH375HT.C CH375H6.H CH375HF6.LIB和其他的几个带库的,问题都在打开文件CH375FileOpen这里卡住或偶尔返回0x92,
我把EN_SEC_SIZE_AUTO屏蔽了,CH375vSectorSize 是512, #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000//单片机是1K的内部扩展RAM 文件和磁盘缓冲各占512字节 #define DISK_BASE_BUF_LEN 512 #define FILE_DATA_BUF_ADDR 0x0200 //单片机是1K的内部扩展RAM 文件和磁盘缓冲各占512字节 #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x0200 // 512字节长度 其他地方都没有改 读取存储空间CH375DiskSize,8G的优盘显示55096M 就是53G,U盘里的指示灯一直在闪,CH375FileOpen就是走不动。 对于例程的更改我就不知道还需要改哪个地方了,还请您指点。
在执行CH375FileOpen之前 执行 printf("文件系统:%02X\n",mCmdParam.Query.mFreeSector); 得到结果是00文件系统未知。
CH375HFT.C 文件代码
/* LX51 CH375HFT.OBJ , CH375HF6.LIB 如果将CH375HF6换成CH375HF4就可以不支持FAT32 */ /* OHX51 CH375HFT */ #include #include /* 以下定义的详细说明请看CH375HF6.H文件 */ #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盘读写的数据的复制方式,1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */ #define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xBDF1 /* CH375命令端口的I/O地址 */ #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xBCF0 /* CH375数据端口的I/O地址 */ /* 62256提供的32KB的RAM分为两部分: 0000H-01FFH为磁盘读写缓冲区, 0200H-7FFFH为文件数据缓冲区 */ #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盘数据缓冲区的起始地址,从该单元开始的缓冲区长度为SECTOR_SIZE */ #define DISK_BASE_BUF_LEN 512 /* 默认的磁盘数据缓冲区大小为512字节,建议选择为2048甚至4096以支持某些大扇区的U盘,为0则禁止在.H文件中定义缓冲区并由应用程序在pDISK_BASE_BUF中指定 */ #define FILE_DATA_BUF_ADDR 0x0200 /* 外部RAM的文件数据缓冲区的起始地址,第512字节 缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */ /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以外部RAM剩余长度为32256字节 */ #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x0200 /* 外部RAM的文件数据缓冲区长度512字节,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */ /* 如果准备使用双缓冲区交替读写,那么不要定义FILE_DATA_BUF_LEN,而是在参数中指定缓冲区起址,用CH375FileReadX代替CH375FileRead,用CH375FileWriteX代替CH375FileWrite */ #define CH375_INT_WIRE INT0 /* P3.2, INT0, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */ #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM 1 /* 未调用CH375FileEnumer程序故禁止以节约代码 */ #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY 1 /* 未调用CH375FileQuery程序故禁止以节约代码 */ //#include "CH374HF4.LIB" #include "CH375HF6.H" /* 如果不需要支持FAT32,那么请选用CH375HF4.H */ /* 在P1.4连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当U盘插入后亮 */ sbit P1_4 = P1^4; #define LED_OUT_INIT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 高电平 */ #define LED_OUT_ACT( ) { P1_4 = 0; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ #define LED_OUT_INACT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ sbit P1_5 = P1^5; /* 在P1.5连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘操作时亮 */ #define LED_RUN_ACT( ) { P1_5 = 0; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ #define LED_RUN_INACT( ) { P1_5 = 1; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ sbit P1_6 = P1^6; /* 在P1.6连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘写操作时亮 */ #define LED_WR_ACT( ) { P1_6 = 0; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ #define LED_WR_INACT( ) { P1_6 = 1; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ /* 延时100毫秒,不精确 */ void mDelay100mS( UINT8 delay ) { unsigned int i; unsigned char j; i=delay*4; for ( i ; i> 0; i -- ) { for ( j =110; j != 0; j -- ); /* 在12MHz时钟下延时1mS */ } } /* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */ UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource ) { UINT8 i = 0; while ( *iDestination = *iSource ) { iDestination ++; iSource ++; i ++; } return( i ); } /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */ void mStopIfError( UINT8 iError ) { if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */ printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */ while ( 1 ) { LED_OUT_ACT( ); /* LED闪烁 */ mDelay100mS( ); LED_OUT_INACT( ); mDelay100mS( ); } } /* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */ void mInitSTDIO( ) { SCON = 0x50; //PCON = 0x80; TMOD = 0x20; TH1 = 0xfd; // 11.0592MHz晶振, 9600bps TL1 = 0xfd; TR1 = 1; ET1=0; ES=0; TI=1; RI=1; } main( ) { UINT8 i, c, SecCount; UINT16 NewSize, count; /* 因为演示板的RAM容量只有32KB,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件大于32256字节,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */ UINT8 code *pCodeStr; LED_OUT_INIT( ); LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelay100mS( ); /* 延时100毫秒 */ LED_OUT_INACT( ); mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */ printf( "Start\n" ); #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0 pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */ #endif i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i ); /* 其它电路初始化 */ printf("文件系统:%02X\n",mCmdParam.Query.mFreeSector); // printf( "子程序库中逻辑盘的FAT标志:%02x\n",CH375vDiskFat); while ( 1 ) { printf( "Wait Udisk\n" ); // while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 有设备连接则返回成功,CH375DiskConnect同时会更新全局变量CH375DiskStatus */ mDelay100mS( ); } LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelay100mS( ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */ mDelay100mS( ); /* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ mDelay100mS( ); printf( "Ready ?\n" ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ } /* 查询磁盘物理容量 */ printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) ); // 显示为以MB为单位的容量 // 原计算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前两个数据相乘后导致溢出, 所以修改成上式 #if DISK_BASE_BUF_LEN printf( "DISK_BASE_BUF_LEN %d\n",DISK_BASE_BUF_LEN ); printf( "CH375vSectorSize %d\n",CH375vSectorSize ); if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) { /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */ printf( "Too large sector size\n" ); while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelay100mS( ); continue; } #endif /* 查询磁盘物理容量 */ /* printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) ); // 显示为以MB为单位的容量 // 原计算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前两个数据相乘后导致溢出, 所以修改成上式 */ LED_RUN_ACT( ); /* 开始操作U盘 */ /* 读取原文件 */ printf( "Open\n" ); mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "\\C51\\CH375HFT.C" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件 */ /* 列出文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "\\*"; /* C51子目录不存在则列出根目录下的文件 */ else pCodeStr = "\\C51\\CH375*"; /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */ printf( "List file %s\n", pCodeStr ); for ( c = 0; c < 254; c ++ ) { /* 最多搜索前254个文件 */ i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */ /* 另外一种枚举方法是,将此处的c置为0xFF,然后将真正的枚举序号存放于CH375vFileSize中,从而可以搜索大于254个文件,从0到2147483647个 */ mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到254 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */ if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */ if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */ printf( " match file %03d#:
你好,你所使用的U盘模块是串口版(DB9座)还是并口版(16针)?请根据模块版本到我们网站下载模块程序测试。或者留个邮箱。
我用的是CH375B 16针并口版 邮箱是个人信息保护,已隐藏
从模块读出来的版本是 0xb7
你好,邮件已发送。请根据实际电路修改程序。特别是索引端口地址和数据端口地址。
A0接P2.0,CS接P2.6 #define CH375HM_INDEX XBYTE[0xBFFF] /* CH375模块的索引端口的I/O地址 */ #define CH375HM_DATA XBYTE[0xB0FF] /* CH375模块的数据端口的I/O地址 */
这次没有走到CMD_FileOpen,到CMD_QueryStatus这就走不动了。
签名部分有联系电话,直接电话联系吧,有些问题要确认一下。
索引口地址改为:BEFF 数据口地址改为:BFFF
谢谢您的解答,祝您工作顺利。
