[求助]用CH376写U盘建文件之后只能写入一个字节
我用376在U盘里面建了个TXT文件,里面写上内容。但是每次都只能写入一个字节。代码都是移植的 main( ) { UINT8 s; UINT8 idata buf[64]; P1=0; mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒 */ xWriteCH376Cmd( CMD_SET_USB_MODE ); /* 初始化CH376,设置USB工作模式 */ xWriteCH376Data(0x06); /* 模式代码,自动检测USB设备连接,代码3用于SD卡 */ while ( 1 ) { while ( mWaitInterrupt( ) != USB_INT_CONNECT ); /* 等待U盘连接,SD卡模式下需要单片机自行检测SD卡插拔 */ mDelaymS( 100); /* 延时等待U盘进入正常工作状态 */ xWriteCH376Cmd( CMD_DISK_MOUNT ); /* 初始化U盘并测试是否就绪,实际是识别U盘的类型和文件系统,在所有读写操作之前必须进行此步骤 */ s = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( s != USB_INT_SUCCESS ) { /* 有的U盘一次初始化不成功,再试一次 */ mDelaymS( 100 ); /* 出错重试 */ xWriteCH376Cmd( CMD_DISK_MOUNT ); /* 初始化磁盘并测试磁盘是否就绪 */ s = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ }
CH376FileCreate("T.TXT");
/***********************写内容********************************/ strcpy( buf, "321\n 789\n" ); /* name=dat; l=strlen(dat); mDelaymS( 250 );
xWriteCH376Cmd(CMD2H_BYTE_WRITE);//写入 xWriteCH376Data( (UINT8)l ); xWriteCH376Data( (UINT8)(l>>8) ); while (1) { s = mWaitInterrupt( ); if ( s == USB_INT_DISK_WRITE ) { s = CH376WriteReqBlock( name ); // 向内部指定缓冲区写入请求的数据块,返回长度 xWriteCH376Cmd( CMD0H_BYTE_WR_GO ); name += s; } else { break; } // else if ( s == USB_INT_SUCCESS ) return( s );// 结束
} */ xWriteCH376Cmd( CMD_DISK_MOUNT ); /* 初始化U盘并测试是否就绪,实际是识别U盘的类型和文件系统,在所有读写操作之前必须进行此步骤 */ s = CH376ByteWrite( buf, strlen(buf), NULL ); /* 以字节为单位向当前位置写入数据块 */ mStopIfError( s ); // printf( "Close\n" ); s = CH376FileClose( TRUE ); /* 关闭文件,对于字节读写建议自动更新文件长度 */ mStopIfError( s ); xWriteCH376Cmd(CMD1H_FILE_CLOSE);//关闭 xWriteCH376Data(0x01);
while ( mWaitInterrupt( ) != USB_INT_DISCONNECT ); /* 等待U盘拔出 */ mDelaymS( 250 ); } }
那你第一个字节的数据是否正常?如果数据正常的话那么建议你写完数据关闭文件之后在打开另外一个文件,让U盘将数据强制更新。然后在参考CH376EVT.ZIP下面的EXAM12例子安全移除U盘。
此问题已解决
请问这个问题是怎么解决的呢?
此问题已解决
怎么解决的,原因是什么?
