CH375B 使用3.3V供电,9脚接3.3V,TXD串一个1K电阻接地,采用并口方式,2脚接0.47uF电容到3.3V,用示波器测量晶振两端都能有12M的波形,但是26脚一直是低电平,25脚一直是高电平,发送CMD_CHECK_EXIST命令,发送0x55,返回依然是0x55,不知道是哪里出的问题,晶振也已经有波形了,可是25脚依然是高电平,26脚为低电平。
查看: 4573
回复: 14
CH375B复位问题
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
如果25脚不为低或者26脚部位高,只有2种情况会导致这种问题产生: 1,晶振未起振。 2,复位有问题。
用万用表测试2脚电压是多少?
2脚电压0V
会不会采购的芯片有问题呀?
你这样测试下,直接将芯片第2脚用一个导线和VCC短接下之后在拿开,看下芯片的25、26脚电压是多少?
直接将芯片第2脚用一个导线和VCC短接下之后在拿开,看下芯片的25脚电压是3.3V 26脚电压是0V,没有什么效果呀,还有什么可以试的方法呀?
那可能就是晶振的问题了,或者实在不行换一颗芯片测试下。
换了好几片芯片了,晶振问题的话我用示波器测怎么还会有12M波形呢?能不能在你们那申请几个样片?
那你还不如把硬件快递至我司帮你找下问题在什么地方呢。
快递收到了吗
收到
什么问题呀?
在测试中,不好意思哦,耐心等待会儿,有测试结果我先通知您
