我用CH375S作HOST以扇区的模式写U盘,采用的是EXAM8例程,现在有个问题是,所写的前100个字节是对的,后面的隔很长才一个@ ,中间强制刷新写入时,仅有一个ADC样值,其后也是后面的隔很长才一个@,这是怎么回事 请高手们指教一下
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
EXAM8使用的P2+R0方式只适用于没有内部XRAM的单片机,否则出现仅256字节有效的情况,用单DPTR方式试试
我改了还是和原来的结果一样(用单双DPTR方式复制结果都一样) 字节模式都可以正常工作,但扇区写的时候总有问题,不知道怎么回事
我的板子上有32KRAM ,数据从U盘读回XRAM后,串口最多可以显示多少,我看几个例子都是最多显示100个,我显示很多数据时都是乱的。按EXAM1例程中的串口最多可以显示多少数据。
