我想用ch451驱动8*8键盘和8*8发光二极管,每个按键控制对应的发光二极管,我让每个发光二极管与每个键盘直接并联(之间没有接任何东西),然后每个按键两端分别接DIG和SEG,现在我焊接了一个4*4的键盘,每个按键并联一个发光二极管,把键盘接到相应的seg和dig上,经常在按键按下的时候会出现之前被点亮的等全部灭掉,在点击按键也没有反应,只有把单片机重新上电才可以,我用的单片机是STC89C52RC,请沁恒工程师帮忙啊[Emot]1[/Emot]
CH182: 以太网PHY收发器芯片
