如何让单片机自动检测到U盘插入?
如何让单片机自动检测到U盘插入?,U盘一插入就自动检测到U盘 ,执行U盘相关程序, 循环查询 CH376DiskConnect( void )这个函数吗 有没有中断引脚 可以用 ,U盘可以自举
不一定用这个函数,可以通过INT#引脚检测,INT#引脚为低电平时进入中断,进入中断之后发送0X22命令读取中断状态,如果为CONNECT的话说明U盘连接。至于读取的时候也是需要INT#这个引脚,这个时候就可以使用查询方式了。
