并口的话主要就D0-D7,RD,WR,CS,A0,STA,INT, STA是CH375的哪个脚啊?
查看: 5861
回复: 29
到底有没有使用优盘读写模块成功的,给点经验吧!
你那U盘读写模块上没有单片机??
啊,你说的是模块的单片机呀,就是X1的频率是12M,X2的频率是18.432M,我看资料上介绍的用18432000/32/19200=30,就可以设置波特率19200了,可是还是出现错误
是啊~~ 昏~~~~~~~~
就是, 也昏...... 帮想想办法吧
你是用模块调试来模拟的吧~~
对了,模块直接接到PC机的串口上,2,3两个脚用对调吗,还有就是,模块的指示灯是什么状态呢,亮还是灭的
对呀,就是模块调试来模拟的
因为我把模块的读写程序加到我的程序中后,老是检查不到优盘的存在,所以就用模块调试来实验一下,是不是模块有问题,
应该不会吧,你是不是用串口供电?还是单独供电,在检查下你的连线是不是有问题
没有单独供电,就是PC机的串口呀,没有加任何更改,不过指示灯一直都是灭着的,我只把2,3脚对调了
那些你不要动啊,好象用模块调试是不要下程序的~~刚听人说 直接设置波特率就可以了
下什么程序,是什么意思呀,我没有下程序呀
呵呵,我也想知道结果.
