那就奇怪了。你看下上电之后376的25脚电压是多少?
查看: 9144
回复: 19
[求助]CH376主机模式无法获取HID设备描述符
上电之后 RSTI和TXD都是0V
还有人关注,这个问题么?不知道有没有解决办法呀,我也遇到这个问题了,发送获取设备描述符命令后,等中断,收到的中断状态值是0x2C,有时候是0x28。发测试命令以及设置模式命令都能正常通过。用的是ch375.
设置模式、测试命令都是在测试375本身的通讯,未涉及USB接口。获取描述符涉及到USB通讯接口,中断状态值0x2C,0x28表示设备超时无应答。可能是USB接口部分硬件电路设计部分出现的故障。一般USB信号线直连U盘,5V稳压供电。
