CH438Q外接晶体无法振荡
只有复位脚会影响震荡,RST有弱下拉电阻,不会像你说的接的反向二极管,因为我们这个引脚软件可控,你的上拉电阻有多大?我怀疑你电源毛刺比较大或者纹波变快比较快,所以接电容有影响,你用示波器看下
刚做了下试验没有您说的状况啊。就这么几根需要接的脚,没什么其它的硬件了,晶振,电源,需要接,RST引脚不管高低都不影响别晶振的震荡的啊
在时钟输出脚串接了个电阻,好像开机振荡稳定些了。但复位脚还是点一下就停振,不过开关机一次就可以恢复,比原来好些了。会不会是时钟放大电器的输出负载能力比较小? 我这个板子是开关电源芯片供电的,比线性电源纹波要大一些,但因该不至于影响芯片工作。
串接了电阻,时钟幅度变小啦
您在芯片端有涉及VCC的地方加一些退偶电容试试呢?!我们不推荐晶振两端加电阻,而你应该找出问题所在
我电路上在438的2个VCC脚均有0.1uF的去耦电容。 时钟振荡起来的时候峰峰值约为3V左右。 复位脚通电状态下,不能加低电平,否则停振。再加高电平也无法恢复。快速开关机一次才能恢复。 2013327112617.jpg
我测试了5块板子,只有一块相对容易振荡。我把晶体频率降到1.8432MHz,振荡的幅度峰峰镇可以到5V,但还是不能手动复位。其他的板子很难起振。我从贵公司领了几个样片,明天应该可以到了。我打算更换芯片试试,看看是不是芯片买的有问题。
今天收到贵公司寄来的3个样片,换上去后,一切就OK了,之前的问题全部没有了,软件功能也实现了。 比较了一下,这次来的片子印字WCH CH438Q 207635209。之前有问题的片子印字WCH CH438Q 207615206。两者之间有什么不同吗? 感谢技术支持的同志这几天来的热心帮助,谢谢。
你原先的CH438Q从哪边买的?
从深圳那边买的,和其他器件一起买的。他们那边到处拿货,比较混乱。
建议你做样品调试时从我司申请样品会较好点,上述那个版本早已升级。
