[求助]CH35XDRV怎么安装HP5L打印机呀??系统重新装后,就安装不了,打印机是HP5L的。
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
【是CH35XDRV 驱动安装不上吗?】
解决方案: 1、请确认板卡上的PCI芯片是否为CH35X系列芯片: -- 可以关机拔下板卡查看板卡主芯片是否有“CH352L”等CH35X字样。 -- 也可以看设备管理器,双击找到的新硬件,打开属性界面查看“详细信息” 中的“设备硬件ID”,看是否为“PCI\VEN_4348&DEV_.....” 2、如是CH35X 板卡, 请做下列尝试来确认板卡是否能正常工作: -- 用橡皮擦擦拭下PCI卡的金手指表面,或将板卡拔掉重插,或换一个PCI插槽重试。 -- 采用最新版本驱动,下载链接:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=168
【还是驱动安装好了打印机没反应?】
解决方案: 1、将LPT口改成LPT1 2、在打印机端口设置中将对应端口选成LPT1 3、硬件重新连接下
