因为串口连接没有任何变化,所以使用串口连接方式的模块用户不必看此贴。 因为测试出并口连接受单片机运行速度影响,从而可能在某些特定条件下数据出错, 所以从V2.5版本开始修改了模块的并口连接方式的连接时序,主要是STA#引脚的重定义。 如果升级模块程序到V2.5或者V2.6,那么并口连接方式的应用程序也需要修改, 可以用新下载的模块说明中的例子程序中的ExecCommand子程序替换原ExecCommand。 模块应用程序的主程序不受影响,仅并口连接时序ExecCommand发生变化。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
