CH340串口转USB挑机器[求助]
我们有一批产品使用了CH340芯片做串口升级用,现在出现了一个奇怪的现象,有一套仪器实验室里5台计算机(台式机)中有2台计算机能识别出CH340,另外3台显示Unknown Device,设备管理器里的VID PID均显示为Unknown,还有一套仪器在1台计算机上无法识别,其他几台机器工作正常,其余8套仪器在所有计算机上都能正常工作。驱动啊~~电压啊~反复查N次。。 实在没招了~~求助~~sos~~
V3引脚的电容是否为103电容(5V工作时)
我用的是USB口取电的5V,电容0.01uF 电压正常的
USB线是否为屏蔽线,屏蔽线外壳是否接地,线的长度不能超过5M.PCB的布线是否满足要求 PCB布线的要求:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=2
应该和仪器端没关系吧,同样的线同样线路,在不同的机器识别差异这么大么?机器的干扰?供电不足? 都检查过啊
晶振是否起振?是否是12M?
