file lib 5 exam7执行到第二部显示error81 怎么回事?以前没有的 一直这样
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
返回0x81是库初始化失败,首先检测你接口有没有问题,其次检测添加是否正确?
接口只什么接口?数据端口么,硬件接口没问题,前几天还可以的,硬件电路没有改动, 不知道怎么回事 初始化总失败
主要是读写命令的接口,你可以做一下测试命令,看看能不能正常通过。0x81错误一般都是硬件问题。
不管发什么 返回值都是是FF
测试不通过 返回FF 25为高,26为低 怎么回事?
这个现象说明你一直处于复位阶段,芯片没有正常工作。另外,上电复位需要延时50ms。
有100MS延时,25一直为高,26 一直为低 ,这是什么原因?报错81 测试返回值是FF
由于晶振起振不正常,导致芯片未正常工作。
