CH375连接晶振的两个引脚13.14 的电压是多少? 我用万用表测量了晶振两个引脚的电压,分别是5V和0V,同时14脚的对地电压是5V,13脚的对地电压是0V,是晶振坏了 ,还是375芯片坏了?
查看: 5680
回复: 13
CH375 连接晶振的两个引脚的电压是多少?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
两个引脚的电压应该都在5V左右,频率为12MHZ。
那13脚的电压是0V 是375坏了?
我用的晶振是12M的,
出现这种情况和晶振两端的电容有关系么,我用的是30P的
你晶振都没有正常起振,我们芯片肯定不能正常工作的,电容我们评估板上用的是20P。你好好检查一下晶振这一块,有没有虚焊?
13脚的电压是0,这个是晶振的原因还是芯片的原因?
换了18P的 还是不行,
晶振也换了
CH375外围电路是不是有问题,如:电源,VCC和V3的去耦电容 与手册中的电路再仔细比较一下吧
以前成功过,可以正常工作,隔了一段时间,硬件软件都没有改,就不可以用了,能是什么原因
引脚 1 3 4 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28为5V 引脚 2 5 8 10 11 12 13 23 26 为0V 引脚 9 为3V
你的25脚、26脚电平不对,说明芯片没有正常工作,肯定是硬件问题,你可以重新换一片芯片试一下?
你是说是芯片坏了?
