[求助]CH364卡在win7安装CH365驱动蓝屏
官方下载CH365驱动安装程序,将inf文件中的相关ID改成CH364的,然后将cat文件删除,用我们公司的签名重新生成cat文件,然后给cat签名。然后使用你们的SETUP.exe安装驱动,在XP上正常,win8-64与win7-32上安装后蓝屏,重启后驱动已经安装成功,卸载驱动也蓝屏,重启后启动已卸载。如果用CH364的驱动和Dll替换掉相关的文件就不会蓝屏,但是我们的程序再调用你们Dll中的InitCH364IODrv失败。据说可以修改Flash中的硬件ID,怎么修改FindCH364中返回的配置寄存器基址怎么使用,直接访问结构体里的成员就GP了
您好,感谢您对我司产品的支持!由于您的问题可能涉及非公开资料,请直接将问题发送到邮箱zyw@wch.cn,并同时留下详细联系方式,我们将通过出邮件或电话回复,谢谢!
