使用CH375开发USB过程中遇到的问题
插上U盘后加电,找不到盘,再插拔一次就可以找到U盘; 有的插上U盘后加电根本就不认盘; 我用的是CH375,U盘是市面上非常流行的几种,请问各位大虾,这到底是何原因呢?请帮忙给解释一下.多谢了!
程序如果只检查U盘的插入动作,那么确实是这样的,开机前插入U盘就会检查不到插入动作。如果检测U盘的存在,就没有这个问题了。 另一部分根本不认的,可能是在上面基础上供电不良,或复位电路灵敏。
一般的U盘是可以辨认的。插U盘要在程序运行之后,还有的就是CH375板上的USB接口不太紧,不能经常拔插,一般要用一连接线
