我现在是做了个FPGA开发板,用这个开发板采集类似放电信号的数据,通过CH376传到上位机。官方提供的TEST程序和DEBUG372是相对应的。但是现在我是自己用VHDL语言编了FPGA的程序,想用DEBUG372的上位机程序,请问我要如何修改自己的下位机程序才能够与372UPDOWN这个程序对应上,我目前只想把我采集到的数据显示到对话框上,不要求其他的功能。望各位高手能够帮帮提点建议。
查看: 5223
回复: 4
求助!!利用FPGA采集数据,通过CH376与上位机进行收据的接收
USB3.0 HUB控制器:CH634
下位机的TEST程序实现的功能是设置USB的模式、然后进行端点2数据收发,下位机接收上位机发过来的数据将数据按位取反后返回给上位机。你可以复位完成之后做一下测试命令(06H),验证你的FPGA与CH372之间通讯正常。
如果按给的TEST下位机程序做,是没问题。但是现在我想用公司提供的上位机程序和我自己的编的下位机程序去检测数据。不知道这两个怎么建立连接。与上位机所调用的函数或者动态链接库有关系吗
而且目前已经能利用串口调试助手进行串口通讯了。但是我现在想用USB通讯方式。。所以就是想直接用公司提供的上位机。。不知道要修改什么
下位机程序肯定得根据上位机实现的功能来编写,具体你问的上位机所调用的函数或者动态链接库,你还是跟我们上位机工程师联系一下:025-52638368。
