沁恒客服,我现在用贵公司的CH340G做个项目,我的电路板上用了一个CH340G,但是我的仿真器用的也是贵公司的CH340T,现在两个串口一起用的话KEIL识别不了仿真器,而我自己的上位机程序也无法和电路板通讯,是不是两个同型号的CH340不能同时使用?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
不存在说两个CH340不能同时使用的限制的。你的两个CH340插在电脑上后,你在设备管理器里面看两个串口都能成功出来没?这个时候如果分开独立使用两个设备是否正常?如果同时使用,两个端口是否都能正常打开,通讯有波形没?
我也碰到相同的问题,WINDOWS插上两个CH340,电脑显示两个串口都是同一串口号(COM4),我把其中一个改成COM5,但同样打不开(COM4已经打开时),我再把COM4关掉再打开COM5是可以的,但接收到的数据还是COM4的数据。
串口号冲突了,一个串口号链接到两个CH340上,尽量避免手动修改串口号。
建议:关闭串口软件,你可以把两个串口驱动全部卸载,重新安装,系统会自动分配串口号。
