请问你们的CH365支持PC104+总线标准上面的PCI总线接口转换吗?
查看: 6282
回复: 6
[求助]
CH394: 以太网协议栈芯片
CH365采用总线标准为 PCI Local Bus Specification Revision 2.3, 如果其他接口兼容此标准就可以使用,具体请参考对应接口规范。 此外,原PCI信号线,如CLK等要注意参考规范的长度和PCB走线。
谢谢
这是我根据示例画的电路,要实现16路IO输入与16路IO输出,8路双向数字IO,请大家帮我看下有没有问题,尤其是控制数字IO的245,它的DIR信号我选的RD2,感觉是有点问题,另外关于硬件定址,麻烦大神帮忙解释下,不胜感激。
上传不了吗
图
硬件定址: PCI设备的地址是系统自动分配的,在设备管理器可以看到,一般为4位数,如DC00H。 而ISA的地址一般为000-3FFH。 比如现在有张ISA卡,地址为310H, 此时用CH365将ISA板卡升级到PCI,需要用的定址功能,将DC00H的地址定到310H上。 定址操作可以理解为,在芯片内部,硬件拦截310H地址,使DC00H和310H同时操作。 从外部看起来就是“操作DC00H和0310H一样”。
