CH341在Windows下的命令行操作
我正在设计一个应用,需要通过CH341转换的I2C接口把AD采集回来的数据读回到电脑里。我用CH341EVT里提供的软件,可以进行Windows下的手动单次读写。我想知道,有没有办法在命令行(cmd视窗中)运行的一个命令,命令执行后返回的值即为I2C读的结果?
这个读写方式类似于Linux下的操作。不知道Windows环境下是否可行?谢谢。
这个你自己编写一个console的程序就行了啊,在CMD里面调用你的程序就行了
怎么个写法?能不能大致给个思路?
你可以这样,在你自己的程序里面,当传递某个参数命令时,就调用CH341API执行I2C读操作,并把读取数据处理。然后再CMD 运行你的程序,然后再传递参数命令,这样你的程序就执行I2C的操作了。
