CH340T简直就是烙铁芯
用CH340T做5V STC下载线,一开一关没下载两次就冒烟了,脚上的焊锡都烧化了,真够猛的.换一片下载两三次又冒烟了,再换一片怀疑V3脚上的电容容量不对,换了一只103上去开关两次还是冒烟化焊锡.这样的片子也能出厂?真不明白为什么!
我们芯片是没有问题的,不然这么长时间这么多客户用,就是有问题也解决了。你要检查你的板子有没有短路的现象,而不是怀疑我们芯片有问题。
除了短路问题还能出在什么地方呢?我查了网上,同样的问题也时有发生,能不能给个提示还有什么地方可能出问题呢?
这样吧,你方便把原理图贴出来么?或者发送到我邮箱zcb@wch.cn
USB转TTL板就是典型电路,成品,CH340T上一共接了九个脚,三个指示灯,电源灯限流2k,接收发送灯限流510R,V3原来接221,烧了第一片后我换成了103,USB供电滤波电容只有一个221贴片.一般是正常下载两次以后,后面接的IAP15F2K61S2冷启动时CH340T烧毁,发送接收一根接300R,一根接1N4148.这些应该都没问题,可能有问题的地方是我在IAP15(同样由USB供电)电源开关后面接了47u和104,怀疑是冷启动瞬间47u把USB 5V 电压拉下来了,造成供电不足,CH340T内部乱了套,不知道为什么就冒烟了,我就觉得,再乱套也不应该冒烟啊,我手头已经没有片子了,只有等改天再拿几片,把47u挪到电源开关的前面不断电,或者去掉再试一下了.谢谢答复!
