[求助]
各位大神,为什么我用CH376对U盘操作没有一点问题,但就是不能操作SD卡,我查过,修改的部分都没有错额。。我的MCU是FPGA的软核NIOSii[Emot]1[/Emot]
SD相比于U盘的区别在于设置模式为0x03,通过引脚检测SD卡连接,其他都是一样的。另外,CH376不支持SD卡扇区读写。
这些我知道,确认了,但是我这边还是只能写U盘不能写SD卡,用的是8位并口方式,会不会是与我用的系统有关?FPGA的软核时钟速率过快?[Emot]1[/Emot]
给SD卡供电电压是多少?SD卡工作电压应该为3.3V的,不能为5V,还有检查SD卡的硬件连线有没有问题?
嗯,是3.3V的,没有问题。
我的关键是用的FPGA配置的软核系统,这里是不是有不稳定的因数。
这个是我用的376的电路图20143231321893.jpg,还是只能U盘能读写,PC机能通讯,就是SD卡什么都不行,都折腾半个月了额。
