stm32加ch376s 上电后有时测试命令能通过,有时不能通过。不能通过时返回0xff 。10次可能6次能通过,4次不能通过。不能通过时插上USB设备不能识别。通过时就所有都正常。上电延时也延长过,还是一样。请问这会是什么问题?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
测试命令必须是每次都能通过,测试命令没有正常通过,可能是硬件问题:上复位延时50ms后测试一下供电、第25脚电平。也有可能是时序问题,读写命令之间加一些延时。
