我用LPC2378串口方式连接CH375通讯不正常
我用LPC2378串口方式连接CH375,用强制奇偶校验方式模拟9位数据位通讯,使用9600bps,发现以下问题: 1.命令和数据好像反了,说明书上写的是命令第9位为1,数据第9位为0,但是我必须设成命令第9为为0,数据第9位为1才能联通。 2.CHECK_EXIST命令正常,能得到取反字符回应,初始化过程也正常,CH375Reset();ACT连接的灯灭,CH375LibInit()以后灯亮。 3.但不能正常获得U盘size,CH375DiskSize( )返回0x15,并且mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec为0;[Emot]1[/Emot]
关于数据与命令的区分第9位为0时,前8位的数据被写入CH375芯片中,第9位为1时,前8位被作为命令码写入CH375芯片中。51单片机是测试通过。 测试命令正确通过后检测CH375DiskConnect( )和CH375sDiskReady( )正确返回值都应该是0。
