请问ch340g不工作的原因
自己按ch340g的文档做了个电路板,5v接到ch340g的vcc, 电容都是按要求接的,1个0.1uf接vcc,1个0.01uf接v3,然后就是把晶振也接上。所有电容都是贴片电容。
我在vcc与Gnd之间接了个led,限流电阻为1.2k.
连接电脑后,无法识别设备。反复检查过了,UD+和UD-的接线肯定也没问题,换了2台电脑,都是同样的现象,这2台电脑的USB口都是好的。
刚插上时,电路板上的led指示灯闪烁几次,然后变得非常暗,用万用表测得vcc仅为1.65v.
请问: 1. 上电后led闪烁几次(实际上表明了vcc的电压在大幅波动),是因为ch340g在复位操作的原因吗? 2. 是不是ch340g损坏(或复位期间检测到问题)后,将usb端口的电源电压拉低到1.65v进入了保护状态?
VCC和GND之间不要用LED灯来连接。
