怎么可能既是HOST、又是Device[求助]
使用CH375b作为USB驱动设备,有两种方案可以考虑:1、将CH375b作为主机模式挂载U盘;2、将其作为设备模式与PC通信;两种模式都有弊端:
主机模式下,最终的音频是存储在U盘上的,并没有和PC相连,无法完成后续的自动上传、分发过程。这种方式还要继续在模块上增加网络接口,来完成最终的内容上传;
设备模式则需要完成上位机编程,且上位机程序是一个后台进程,正如电话录音盒就是采用的这种模式。那么在PC关闭、上位机进程出现问题等情况下,都会导致录音失败;
是否还能有更好的方式呢?我印象中现在的相机,都是可以一边拍照、一边连接电脑,拍摄的照片直接就能出现在电脑识别的盘符中?这究竟是一个事实、还是一个幻想呢?
假若是事实,我就不理解了,作为一个设备,怎么可能既是HOST、又是Device?
首先,相机的存储卡不是通过USB连接的,然后,如果要同时连接U盘和电脑,必须提供两个USB口,其中一个工作在HOST模式,另一个工作在DEVICE模式。
有CH375作为从机模式的例程么?新手上路,多多指导?
个人信息保护,已隐藏这是我的QQ邮箱
/*;CH372/CH375 USB device mode & external firmware
; U2(AT89C51) Program
; Website:  http://winchiphead.com
; Email:    个人信息保护,已隐藏
; Author:   W.ch 2003.12, 2005.03
CH375 外部固件方式范例
这里仅处理标准请求和端点2的简单读写
/* MCS-51单片机C语言的示例程序 */
#pragma NOAREGS
#include
#include "CH375INC.H"
#include
typedef union _REQUEST_PACK{
 unsigned char  buffer[8];
 struct{
  unsigned char  bmReuestType;      //标准请求字
  unsigned char  bRequest;      //请求代码
  unsigned int     wValue;   //特性选择高
  unsigned int     wIndx;    //索引
  unsigned int     wLength;    //数据长度
 }r;
} mREQUEST_PACKET, *mpREQUEST_PACKET;
//设备描述符
unsigned char  code DevDes[]={
      0x12   //描述符大小
       , 0x01   //常数DEVICE
      , 0x10    //USB规范版本信息
         ,  0x01
     ,   0xFF   //类别码,
     ,  0x80    //子类别码
     ,   0x37   //协议码
     ,  0x08    //端点0的最大信息包大小
     ,  0x48    //厂商ID
     ,   0x43
     ,   0x37   //产品ID
     ,   0x55
     ,   0x00   //设备版本信息
     ,   0x01
     ,   0x00   //索引值
     ,   0x00
     ,   0x00
     ,   0x01   //可能配置的数目
     ,   00    //无意义
     ,   00
     ,   00
     , 00
     , 00
     , 00
//配置描述符
unsigned char   code ConDes[]={   //配置描述符
       0x09     //描述符大小
     ,  0x02     //常数CONFIG
     ,  0x27     //此配置传回所有数据大小
     ,  0x00     //
     ,  0x01     //接口数
     ,  0x01     //配置值
     ,  0x00     //索引
     ,  0x80     //电源设置
     ,  0x40     //需要总线电源
          //接口描述符
     ,  0x09     //描述符大小
     ,  0x04     //常数INTERFACE
     ,  0x00     //识别码
     ,  0x00     //代替数值
     ,  0x03     //支持的端点数
     ,  0xFF     //类别码
     ,  0x80     //子类别码
     ,  0x37     //协议码
     ,  0x00     //索引
          //端点描述符
     ,  0x07     //述符大小
     ,  0x05     //常数ENDPOINT
     ,  0x82     //端点数目及方向
     ,  0x02     //支持的传输类型
     ,  0x40     //支持的最大信息包大小
     ,  0x00
     ,  0x00     //
     ,  0x07
     ,  0x05
     ,  0x02
     ,  0x02
     ,  0x40
     ,  0x00
     ,  0x00
     ,  0x07
     ,  0x05
     ,  0x81
     ,  0x03
     ,  0x08
     ,  0x00
     ,  0x01
     ,  0x07
     ,  0x05
     ,  0x01
     ,  0x02
     ,  0x08
     ,  0x00
     ,  0x00
    };  //配置描述符
unsigned char  code LangDes[]={0x04,0x03,0x09,0x04};  //语言描述符
unsigned char  code SerDes[]={0x12,0x03,'C',0,'H',0,'3',0,'7',0,'5',0,'U',0,'S',0,'B',0};  //字符串描述符
unsigned char mVarSetupRequest;      // ;USB请求码
unsigned short mVarSetupLength;     //  ;后续数据长度
unsigned char  code * VarSetupDescr;      // ;描述符偏移地址
unsigned char VarUsbAddress ;     //
bit CH375FLAGERR;      //错误清0
bit CH375TRANSBIT;
bit CH375CONFLAG;
                          //配置标志
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1;  /* CH375命令端口的I/O地址 */
unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0;  /* CH375数据端口的I/O地址 */
mREQUEST_PACKET  request;
sbit  CH375ACT  = P1^4;
/* 延时2微秒,不精确 */
void Delay1us(){
void Delay2us( )
 unsigned char i;
#define DELAY_START_VALUE 1          /* 根据单片机的时钟选择初值,20MHz以下为0,30MHz以上为2 */
 for ( i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i-- );
/* 延时50毫秒,不精确 */
void Delay50ms( )
 unsigned char i, j;
 for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- );
/* 将PC机的低字节在前的16位字数据转换为C51的高字节在前的数据 */
//unsigned int BIG_ENDIAN( unsigned int value )
// unsigned int  in, out;
// in = value;
// ((unsigned char *)&out)[1] = ((unsigned char *)&in)[0];
// ((unsigned char *)&out)[0] = ((unsigned char *)&in)[1];
// return( out );
void Init_Uart(void)
 TMOD &= 0x0f;
 TMOD |= 0x20;
 PCON |= 0x80;
 TH1   = 0xf3;
 TL1   = 0xf3;
 SCON  = 0x50;
 TR1   = 1;
 TI = 1;
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) {      /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */
 //delay2us();
 CH375_CMD_PORT=cmd;
 Delay2us( );
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) {      /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
 CH375_DAT_PORT=dat;
 Delay1us();             /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT() {        /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
 Delay1us( );            /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */
 return( CH375_DAT_PORT );
/* CH375初始化子程序 */
void CH375_Init( )
/* 设置USB工作模式, 必要操作 */
 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE );
 CH375_WR_DAT_PORT( 1 );           /* 设置为使用内置固件的USB设备方式 */
 for ( ;; ) {             /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */
  if ( CH375_RD_DAT_PORT( )==CMD_RET_SUCCESS ) break;
/* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */
 IT0 = 0;  /* 置外部信号为低电平触发 */
 IE0 = 0;  /* 清中断标志 */
 EX0 = 1;  /* 允许CH375中断 */
//端点0数据上传
void mCh375Ep0Up(){
 unsigned char i,len;
 if(mVarSetupLength){            //长度不为0传输具体长度的数据
  if(mVarSetupLength<=8){
   len=mVarSetupLength;
   mVarSetupLength=0;
        } //长度小于8则长输要求的长度
  else{
   len=8;
   mVarSetupLength-=8;
  }                                 //长度大于8则传输8个,切总长度减8
     CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA3);      //发出写端点0的命令
        CH375_WR_DAT_PORT(len);          //写入长度
     for(i=0;i!=len;i++)
        CH375_WR_DAT_PORT(request.buffer[i]);                 //循环写入数据
 else{
  CH375_WR_DAT_PORT(0);                        //上传0长度数据,这是一个状态阶段
//复制描述符以便上传
void mCh375DesUp(){
 unsigned char k;
 for (k=0; k!=8; k++ ) {
         request.buffer[k]=*VarSetupDescr;          //依次复制8个描述符,
         VarSetupDescr++;
/* CH375中断服务程序INT0,使用寄存器组1 */
void mCH375Interrupt( ) interrupt 0 using 1
 unsigned char InterruptStatus;
 unsigned char length, c1, len;
 unsigned char   *pBuf;
 unsigned char   mBuf[64];
 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_GET_STATUS);           /* 获取中断状态并取消中断请求 */
 InterruptStatus =CH375_RD_DAT_PORT();           /* 获取中断状态 */
 IE0 = 0;                  /* 清中断标志,对应于INT0中断 */
 switch(InterruptStatus){  // 分析中断状态
  case  USB_INT_EP2_OUT:             // 批量端点下传成功
   pBuf=mBuf;                 //数据未处理
   CH375_WR_CMD_PORT(CMD_RD_USB_DATA);         //发出读数据命令
   length=CH375_RD_DAT_PORT();           //首先读出的是长度
   for(len=0;len!=length;len++,pBuf++)*pBuf=CH375_RD_DAT_PORT(); //将数据读入到缓冲区
   pBuf=mBuf;
// 演示回传
   CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA7);        //发出写上传端点命令
   CH375_WR_DAT_PORT(length);
   for(len=0;len!=length;len++,pBuf++)CH375_WR_DAT_PORT(*pBuf); //将数据写入上传端点
   break;
  case   USB_INT_EP2_IN:             //批量端点上传成功,未处理
   CH375_WR_CMD_PORT (CMD_UNLOCK_USB);        //释放缓冲区
   break;
  case   USB_INT_EP1_IN:             //中断端点上传成功,未处理
   break;
  case   USB_INT_EP1_OUT:              //中断端点下传成功,未处理
   if(length=CH375_RD_DAT_PORT()){          //长度为0跳出
    for(len=0;len!=length;len++)c1=CH375_RD_DAT_PORT();     //取出下传数据
//   CH375_WR_CMD_PORT (CMD_UNLOCK_USB);        //释放缓冲区,如果前面没有CMD_RD_USB_DATA命令则使用本命令
   break;
  case   USB_INT_EP0_SETUP:            //控制端点建立成功
   for(len=0;len!=length;len++)request.buffer[len]=CH375_RD_DAT_PORT();  // 取出数据
   mVarSetupRequest = 0xff;          //清请求状态
   CH375TRANSBIT = 0;            //清标志
   if(length==0x08){
       mVarSetupLength=(request.buffer[6] | (unsigned short)request.buffer[7]<<8);       //控制传输数据长度最大设置为128
    if( !(request.r.bmReuestType&0x80) ){         //表示需要上传数据
      CH375FLAGERR = 2;                 //上传数据置标志
    else CH375FLAGERR = 0;                //下传数据清标志
    if((c1=request.r.bmReuestType)&0x40){               //厂商请求,未处理
    if((c1=request.r.bmReuestType)&0x20){               //类请求,未处理
    if(!((c1=request.r.bmReuestType)&0x60)){              //标准请求
     mVarSetupRequest=request.r.bRequest;       //暂存标准请求码
     switch(request.r.bRequest){  // 分析标准请求
      case DEF_USB_CLR_FEATURE:         //清除特性
       if((c1=request.r.bmReuestType&0x1F)==0X02){     //不是端点不支持
        switch(request.buffer[4]){
         case 0x82:
          CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_ENDP7);     //清除端点2上传
          CH375_WR_DAT_PORT(0x8E);                   //发命令清除端点
          break;
         case 0x02:
          CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_ENDP6);
          CH375_WR_DAT_PORT(0x80);       //清除端点2下传
          break;
         case 0x81:
          CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_ENDP5);     //清除端点1上传
          break;
         case 0x01:
          CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_ENDP4);     //清除端点1下传
          break;
         default:
          break;
       else{
        CH375FLAGERR=1;        //不支持的清除特性,置错误标志
       break;
      case DEF_USB_GET_STATUS:        //获得状态
       request.buffer[0]=0;
       request.buffer[1]=0;        //上传状态
       break;
      case DEF_USB_SET_ADDRESS:        //设置地址
       VarUsbAddress=request.buffer[2];     //暂存USB主机发来的地址
       break;
      case DEF_USB_GET_DESCR:         //获得描述符
       if(request.buffer[3]==1)       //设备描述符上传
        VarSetupDescr=DevDes;
       else if(request.buffer[3]==2){        //配置描述符上传
        if(mVarSetupLength > (ConDes[2] | (unsigned short)ConDes[3]<<8))
         mVarSetupLength = ConDes[2] | (unsigned short)ConDes[3]<<8;
        VarSetupDescr=ConDes;
       else if(request.buffer[3]==3) {
        if ( request.buffer[2]== 0 ) VarSetupDescr=LangDes;
        else VarSetupDescr=SerDes;       //做字符串处理
       mCh375DesUp();
       break;
      case DEF_USB_GET_CONFIG:         //获得配置
       request.buffer[0]=0;         //没有配置则传0
       if(CH375CONFLAG) request.buffer[0]=1;         //已经配置则传1;这是在描述符里规定的
       break;
      case DEF_USB_SET_CONFIG:                      //设置配置
       CH375CONFLAG=0;
       CH375ACT=1;
       if ( request.buffer[2] != 0 ) {
        CH375CONFLAG=1;           //设置配置标志
        CH375ACT=0;            //输出配置完成信号
       break;
      case DEF_USB_GET_INTERF:          //得到接口
       request.buffer[0]=1;         //上传接口数,本事例只支持一个接口
       break;
      default :
       CH375FLAGERR=1;           //不支持的标准请求
       break;
   else {  //不支持的控制传输,不是8字节的控制传输
    CH375FLAGERR=1;
   if(CH375FLAGERR==0) mCh375Ep0Up();          //没有错误/调用数据上传,,长度为0上传为状态
   else if( CH375FLAGERR == 2 ) {
    if( mVarSetupLength == 0 ){           //上传0包数据
     CH375FLAGERR = 0;
     mCh375Ep0Up();
   else{
    CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_ENDP3);        //设置端点1为STALL,指示一个错误
    CH375_WR_DAT_PORT(0x0F);
   break;
  case   USB_INT_EP0_IN:             //控制端点上传成功
   if(mVarSetupRequest==DEF_USB_GET_DESCR){        //描述符上传
    mCh375DesUp();
    mCh375Ep0Up();
   else if(mVarSetupRequest==DEF_USB_SET_ADDRESS){       //设置地址
    CH375_WR_CMD_PORT(CMD_SET_USB_ADDR);
    CH375_WR_DAT_PORT(VarUsbAddress);        //设置USB地址,设置下次事务的USB地址
   break;
  case   USB_INT_EP0_OUT:             //控制端点下传成功
    mVarSetupLength -= length;
    CH375TRANSBIT = 1;
   if( CH375TRANSBIT ){
    if( (length<8) || (mVarSetupLength == 0) ){
     CH375TRANSBIT = 0;
   break;
  default:
   if((InterruptStatus&0x03)==0x03){         //总线复位
    CH375FLAGERR=0;             //错误清0
    CH375CONFLAG=0;             //配置清0
    mVarSetupLength=0;
    CH375TRANSBIT = 0;
    CH375ACT=1;              //清配置完成输出
   else{                //命令不支持
   break;
main( ) {
 Delay50ms( ); /* 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 */
 Init_Uart();
 CH375_Init( );  /* 初始化CH375 */
    EA=1;
    while(1);  /* 主程序 */
就直接贴上来了, 仅仅是个简单的测试代码 。后期根据自己要求完善。
