此前用过CH340T,完全没有问题。因为考虑DIY焊接问题,所以改用SOP16封装的CH340G。 现象: 连接电脑后,在电脑上能够发现设备CH340,但是显示驱动加载有问题,打了个叹号,(但是连接CH340T显示正常)!用示波器观察发现晶体没有起振。经验证晶体没问题,再其他板上可以起振。芯片也多次更换。 疑问: 1、现有设计中,V3引脚去耦电容为0.1uF,手册中要求为0.01uF,因为手头没有0.01uF电容,所以暂时没法验证是不是这个电容导致晶体不起振。但是此前用的CH340T,V3引脚用0.1uF电容是没问题的。 2、为了排除PCB的问题,在万能板上做了验证,也不起振。 3、芯片在某宝上买的,买到假货了? 电路截图上传,请帮忙查看是否有问题。 UploadImages/201481893177.rar
查看: 4159
回复: 5
[求助]CH340G晶体不起振
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
又重新测了下,发现刚上电的时候晶体是起振的,但是随后就变为高电平了。
那说明CH340G和电脑之间的通信有问题,查下你的USB线,建议使用USB屏蔽线。,屏蔽层接地。
请问下最后怎么解决的?
晶振不起振可以在晶振两端各接20P电容到地试试看。
请问下最后怎么解决的?
您好:
针对您的问题,做下统一回复。
确定芯片的供电条件是5V还是3.3V,然后检查V3引脚的接法是否正确,5V时需要接0.1uF电容到地,3.3V时V3与VCC引脚短接并供电3.3V即可;
芯片内部已经做好USB电阻匹配,请确认USB连线上是否有接入电阻等器件,同时为了保证通讯质量,在使用USB线缆连接时,选用带屏蔽层线缆也十分重要;
检查晶振厂家推荐的负载电容数值,依此估算需要的旁路电容数值,如不好计算,可直接尝试更换旁路电容大小。
如无及时回复,可联系 TEL: 025-52638360 Mail: zhangj@wch.cn
