求助,CH375B,用官方例子接 USB鼠标返回0X28
枚举总是失败,总是返回STATS 0X28。什么问题
那说明你的硬件有问题,还有确定下你的鼠标是全速设备还是低速设备。
我又2个设备,一个全速HID遥杆,一个低速HID鼠标,都不行。尝试过不执行那个设置低速的函数,也不行。据说CH375B是不需要手动更换D+ D-和晶振的不是么
如果是CH375B的话不需要更换UD+和UD-以及晶振。
那我换了高速低速的设备都不行。 执行设置低速函数和不执行低速函数都不行。到底是什么问题?》怎么查问题?
那说明USB口部分通信还有问题,建议你看下CH375的晶振是12M吗?USB口没有接反吧。USB口的顺序是:VCC,UD-,UD+,GND。
买的CH375的一个小板子。一边是2X8的双排针,另一边是USB A母座的那种。晶振是12M没错。
那你测试命令通过了吗?模式设置命令成功了吗?那应该是单片机和CH375B之间的通信有问题。
模式设置和测试命令都试过。以前用STM32弄过,也是这样,后来担心是修改了点程序出了问题。后来干脆用STC89C52来实验。结果还是这样。
模式设置和测试命令都没问题
那应该没什么问题了啊,那你看下插入USB鼠标的时候USB口的电压是多少?
有没有现成的评估板和完整的程序呢。搞的现在不知道该怎么办了。
那你可以购买CH375EVT的评估板。上面有51的单片机。
哪里有买?淘宝没搜到呢
购买芯片你可以跟我们销售联系:025-52638377/88/89/99
