买了一块CH340G的usb转串口板,使用串口工具和你们提供的模块调试。exe都可以自发自收,但是连上开发板后,只能接收数据,不能发送数据,请问该怎么处理啊
查看: 4995
回复: 5
CH340G可以接收数据,无法发送数据
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好:这种情况下你可以看一下TXD引脚的波形,看是否有数据出来,另外如果方便的话,可以将原理图贴出来看一下吗
没有原理图,应该是没有数据,TXD的指示灯不亮,但是短接tx,rx, 自发自收,tx指示灯会亮, 也能发送数据, 量了一下电压, vcc出来是3.6v,开发板是3.3v,不过直接给vcc供3.3v也是一样的情况
如果说自发自收是好的话,那CH340G硬件这块应该没什么问题,更多的可能是在和开发板的连接这块,CH340G是5V USB电源供电么?你们开发板的输出电平是多少?
是5v usb电源供电,跳线到3.3v,但是转换板出来3.6v, 这会不会有问题, 开发板出来电平3.3. 连接应该没有问题,阻抗不到3欧。
3.6V也是可以的,现在主要就是CH340发送,开发板接收这块,CH340接收开发板发送过来的数据都是正确的吧,那你看下CH340的发送脚和你开发板的接收脚的波形。
