采用CH375 调用库文件,主CPU是LM3S1751 M3内核,对控制芯片是MW8289不认,不能创建文件,返回错误代码是0X2O或者0X2C。但是在一个51系统中,部分U盘还能使用。请问是不是51和M3的库文件有区别?
查看: 6653
回复: 6
MW8289 U盘 系统不认
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
CH375选择U盘文件级子程序库是根据单片机的型号和编译环境,库里面操作U盘方式应该是一样的。返回0x2C和0x20是U盘通讯的问题,你检查一下CH375DISKREADY有没有通过?
51和M3的LIB基本无区别,主要问题在于2款单片机速度上面有区别。你将M3单片机读取CH375的速度降低点测试下。
CH375DISKREADY 没通过,M3的速度降低后,没有改善。我手上好几个U盘CH375DISKREADY测试没通过,但是可以正常读写。目前手上U盘主芯片是MW8289的都不稳定,其它的都能正常读写。CH375DiskReady( );返回值0x2c。CH375DiskConnect( );返回0x00 。CH375DiskSize( );返回0x2c 。
CH375在M3系统是3.3v供电 。 51系统是5V供电
那U盘供电是几V?CH375的晶振用的是多少M?
U盘供电5V,晶振12MHZ
我目前采用的是版本是37,刚才试过39版本,原来能用的U盘也不能用了
