[求助]CH341 MacOS 驱动程序
官网下载的在10.10不能工作,system.log 显示:
Nov 3 12:17:22 yaofeidexinAir.local com.apple.kextd[20]: ERROR: invalid signature for wch.usb.usb, will not load
请火速修复为盼。
驱动程序源代码能公开?
Hi: We are solving this problem now. sorry for this inconvenience. If you want to use device temporary, you can do as follow: 1, Open Terminal program (located in /Applications/Utilities/) 2, type command: sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1" 3, type password; 4, restart your computer; Then the driver will work.
If you want restore your Mac’s setting, You can exit developer mode by redefining the boot-arg to your previous settings, or clear your boot-args as follows: sudo nvram -d boot-args
等正式版本吧,不折腾这种乱七八糟了。
这个问题我们现在正在和苹果联系.上面说的这个方法是可以让驱动立即工作的方法,其实只要输入一条命令行就可以解决了。
请问MacOS 10.10的驱动有进展吗?我看到有一个网站上可以买到MacOS 10.10的签名驱动:
https://www.mac-usb-serial.com/
不知和贵公司是否有关系?
我们还在更新驱动当中,因为第一次设计到签名的问题,好多东西都是尝试当中。您上面网址的那个驱动与我们公司没有任何联系,我司不保证该驱动是否适用CH34系列芯片。
我公司有Mac下签名驱动的经验。我好像没法给你站内发私信。你能否发电子邮件到 个人信息保护,已隐藏 这样我可以直接和你联系?谢谢。
