UINT8 xReadCH376Data( void ) UINT8 Wait376Interrupt( void ) 这2个子程序的计数防止超时,默认的超时时间是多少? 如bps分别为19200和57600的时间值
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
这个超时时间根据你的设计要求来定,没有默认的时间,像Wait376Interrupt可以一直等到中断再往下执行。
等待的时间设置过长倒也没啥,就怕设置的等待时间过短,376芯片还没回应就已经被程序判断为超时了,所以有需要知道最短的等待时间啊
产生中断的时间取决于单片机的处理速度以及你的U盘设备,所以这个没有固定的最短时间。一般秒级的超时肯定产生中断了,或者你一直死等中断也可以。
