用376写入文件后,关闭文件并自动更新,有无指令或方法可以知道更新是否完成?如果依靠等待的,那么最少要等待多长时间?还有就是超过多长时间都未完成的就可以作为U盘已损坏处理?
我们想关闭文件并自动更新操作成功都会有成功的中断,这个等待的时间取决于单片机的速度和U盘速度。没有什么固定时间。
