请问我是按CH372的规格书写的,但怎么都跟电脑通不了,是什么原因?
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { ///* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */
//-------------------creaed by hjb //---- USB_CS=0; //选通CH372 P2=0xFF; //USB_DATA_OUTPUT=0xFF; //拉高引脚 USB_A0=1; //USB_A0=USB_CMD_MODE;//命令模式 USB_WR=0;//准许写 P2=cmd; //USB_DATA_OUTPUT=cmd;//写数据 DelayNus(2); // DelayNus(3); USB_CS=1;//不选通CH372; P2=0xFF; //USB_DATA_OUTPUT=0xFF;//拉高引脚 USB_WR=1;//禁止写
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { ///* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
USB_CS=0; //选通CH372 P2=0xFF;// USB_DATA_OUTPUT=0xFF; //拉高引脚 //covered by hjb USB_A0=0;//USB_A0=USB_DAT_MODE;//数据模式 //covered by hjb USB_WR=0;//准许写 P2=dat; //USB_DATA_OUTPUT=dat;//写数据
DelayNus(2);//DelayNus(3); //3uS USB_CS=1;//不选通CH372; P2=0xFF; //USB_DATA_OUTPUT=0xFF;//拉高引脚 USB_WR=1;//禁止写 }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void ) { ///* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
//---------------Created by hjb unsigned char dat; //unsigned int dat;
USB_CS=0; //选通CH372 P2=0xFF; //USB_DATA_INTPUT=0xFF; //拉高引脚 USB_A0=0; //hjb// USB_A0=USB_DAT_MODE;//命令模式 USB_RD=0; //准许读 dat=P2; //dat=USB_DATA_INTPUT//读取数据
DelayNus(2);//DelayNus(3); USB_CS=1;//不选通CH372; USB_RD=1;//禁止读 P2=0xFF;// USB_DATA_INTPUT=0xFF;//拉高引脚 return dat; //返回读取到的数据 } //-----------------------------------------------------------------------
// CH375初始化子程序 void CH375_Init( ) { unsigned char i; // 测试CH375是否正常工作,可选操作,通常不需要 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST );// 测试CH375是否正常工作 0x06 CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 ); // 写入测试数据
i = ~ 0x55; // 返回数据应该是测试数据取反 if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) != i ) { // CH375不正常 for ( i=80; i!=0; i-- ) { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL );// 多次重复发命令,执行硬件复位 CH375_RD_DAT_PORT( ); } CH375_WR_CMD_PORT( 0 ); Delay50ms( ); // 延时50ms }
// 设置USB工作模式, 必要操作 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 2 );// 设置为使用内置固件的USB设备方式 for ( i=100; i!=0; i-- ) { // 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) == CMD_RET_SUCCESS ) break; } // if ( i==0 ) { CH372/CH375存在硬件错误 }; // 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 IT0 = 0; // 置外部信号为低电平触发 IE0 = 0; // /* 清中断标志 */covered by hjb EX0 = 1; // /* 允许CH375中断 */ // EA=1;//HJB
// CH375中断服务程序,使用寄存器组1 void mCh375Interrupt( ) interrupt 0 using 1 { unsigned char InterruptStatus; unsigned char i, length; unsigned char data buffer[ 64 ];
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); // 获取中断状态并取消中断请求 InterruptStatus = CH375_RD_DAT_PORT( );// 获取中断状态
switch ( InterruptStatus ) { // 分析中断状态处理 case USB_INT_EP2_OUT: { // 批量端点下传成功 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA ); // 从当前USB中断的端点缓冲区读取数据块,并释放缓冲区
length = CH375_RD_DAT_PORT( ); // 首先读取后续数据长度 for ( i = 0; i < length; i ++ )
buffer[ i ] = CH375_RD_DAT_PORT( ); // 接收数据包
// 测试数据正确性,将接收到的命令包数据取反后返回给PC机 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 );// 向USB端点2的发送缓冲区写入数据块
CH375_WR_DAT_PORT( length ); // 首先写入后续数据长度,回传刚接收到的数据长度 for ( i = 0; i < length; i ++ ) CH375_WR_DAT_PORT( ~ buffer[ i ] ); // 数据取反后返回,由计算机应用程序测试数据是否正确 break; } case USB_INT_EP2_IN: { // 批量数据发送成功 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); // 释放当前USB缓冲区 break; } default: { // 其它中断,未用到,解锁后退出即可 CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); // 释放当前USB缓冲区 break; } } }
main( ) { USB_A0=1; //USB_A0=USB_CMD_MODE;//命令模式 USB_WR=1; USB_CS=1;USB_RD=1;INT=1; //------------ Delay50ms( );// 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 CH375_Init( ); // 初始化CH375 EA = 1; // 允许中断 while ( 1 ); /// 以下指令开始工作循环,等待PC机命令进行操作 }
