CH9343Demo板不工作[求助]
你好,我们从你们公司申请了CH9343的demo板, 谢谢. 但我使用中遇到问题,请教下.
我想手机来控制下板子的GPIO口. 但一直没有反应,不清楚是哪里的问题.
我的操作过程如下:
1, 根据配置真值表,我把CFG4(板子上的J5短接),这样就是GPIO模式. 2,用eclipse导入GPIODemo, 不做任何的修改, 直接点击运行(就是安装)到我的三星I939D手机上. 3,把模块连接到I939D手机,这时板子电源LED亮(直接采用手机供电), 点击GPIODemo中的界面, 把所有的GPIO口配置为输出, 然后我无论输出什么信息,GPIO管脚连接的LED灯没有一丝反应.
不知道哪里出问题, 请指教下, 谢谢.
我的测试环境是: 手机: 三星S3, I939D,android4.3系统,USB口支持OTG,更支持一般模式. 板子: 正面丝印层写的是20885A_Y86_2, 板子背面出厂日期是14年11月5日.
这个型号的手机和评估板出厂我们都是测试过的,注意一下几点: (1)手机在设置里面进入USB调试模式 (2)配置GPIO模式正确 (3)CH9343需要外供电 正常的话,手机上软件安装成功接上评估板会有对应软件弹出,然后进行操作。
谢谢回复. 1, 我的手机已经设置为调试模式, (因为可以通过PC端的eclipse下载程序) 2, 配置GPIO模式: 我的操作是把板子的CFG4设置为0, (板子上的J5短接到GND,这样CFG4就是低电平) 3,CH9343我用外部供电了.这时板子电源灯亮了.
然后我手机连接板子, 手机屏幕还是一点反应都没有, 不清楚为什么. 我打开GPIODemo后,点击配置,也是一点反应都没有, 不清楚为什么. 谢谢.
求帮助, 呵呵.
这样我简单说吧:
我拿到原厂的demo板子后, 做的事情是:
第一步:,把板子左下角的G4(就是J5)短接上,配置为GPIO模式 第二步:手机I939D设置为usb调试模式,然后连接上板子,这时板子没有任何反应. 第三步:打开GPIODemo, 这时还是没有反应. 第四步:我操作后, 更是没有任何反应.
请问下我的操作步骤对吗, 谢谢.
第二步,我们CH9343需要外供电,然后连上手机,如果配置正确,软件会自动弹出,不需要手动安装。
谢谢回复. 1, 我的手机已经设置为调试模式, (因为可以通过PC端的eclipse下载程序) 2, 配置GPIO模式: 我的操作是把板子的CFG4设置为0, (板子上的J5短接到GND,这样CFG4就是低电平) 3,CH9343我用外部供电了.这时板子电源灯亮了. 然后我手机连接板子, 手机屏幕还是一点反应都没有, 不清楚为什么. 我打开GPIODemo后,点击配置,也是一点反应都没有, 不清楚为什么. 谢谢.
CH9343的问题及解决: 1、若出现连接上CH9343,弹出软件后操作不正常(出现假死情况或其他) 解决:打开设置 -> 打开开发者选项,进入开发者选项后还需要打开USB调试。
2、若出现连接上CH9343,弹出模式不正确问题 解决:有两种可能情况导致,需要排查: 1、硬件CH9343的模式设置不正确; 2、对手机/平板的供电不足,即对CH9343的外部供电不足导致CH9343工作不正常。 3、若未连接CH9343时出现软件打开报错,而连接上CH9343,能正常弹出软件并工作 解决:需要将所提供的DEMO程序中的Activity中的act_string部分注释掉。
4、若出现连接上CH9343,没有弹出任何信息 解决:这种情况有两种可能性: 1、打开设置 -> 打开开发者选项,进入开发者选项后还需要打开USB调试。 2、若上述1操作之后还是不能使用,则Android系统中是缺少文件,查看Android系统/system/etc/permissions/目录下是否存在android.hardware.usb.accessory.xml文件,将Android设备root之后创建或添加此文件
5、其他问题: 换一部手机或平板试一下硬件是否有问题。
谢谢回复, 我测试过发现:
在USB口不支持OTG的android手机,测试是可以的, 但在我三星S3-I939D这个支持OTG手机是不行的.
你说的android.hardware.usb.accessory.xml这个文件在I939D手机上也是有的, 但不清楚为什么不能识别板子,
请教一下, 谢谢.
难点这个CH9343这个芯片只能和不支持OTG的手机通信????????
我焊了一个,上电后,act脚上的指示等闪烁两次
然后插进手机usb口,没有反应
手机是华为 HUAWEI G750-T20
不知测试过这个手机吗?
