CH372和单片机连接好,接上USB数据传输一切正常。但如果只给单片机和CH372单独供电,在没有连接USB的情况下。CH372就会变得很烫手,请问这是怎么回事?如何解决?
谢谢!
谢谢!
芯片发烫的话: (1)检查电路,是否有短路的地方。 (2)注意CH372的V3引脚,3.3V供电时V3引脚和VCC相接,共同输入3.3V电压。5V供电时V3引脚对地接103电容。
没有短路的地方,连接上USB和PC通信,一点问题都没有,不会发热。
只是不和电脑USB连接,只给单片机和CH372加电,CH372就会发热。是5V供电,V3脚和地之间接103电容。
为什么不连USB就会发热?
发热的话肯定电路的电流比较大,你USB连接PC的时候,供电是PC供的吗?只给单片机和CH372加电是外供电吗?是不是你的供电有问题?
真是奇怪,
你换一片芯片试一试看看是不是这片372已经坏掉了,导致上电后芯片发烫,你换一片芯片试一下,或者用单片机将CH372配置成内置固件的模式,电脑上是否出现CH372MODEL的设备,如果没有说明芯片可能坏掉了;或者你将与372相关的硬件部分设计原理图发送到lb@wch.cn这个邮箱,我帮你看一下原理图。
