我用CH376S并口操作SD卡,有两个疑问:
1、一个TXT文件最大可以到多大?
2、向一个TXT文件中不断的添加内容,比如说每次添加256Bytes,当文件到1MB、2MB、5MB、10MB、50MB……时,每操作一个存储周期(打开文件、寻址到文件尾、添加数据、关闭文件)需要多长时间?
有大侠测过没?
CH641: PD及无线充电专用MCU
1、一个TXT文件最大可以到多大?
有大侠测过没?
(1)单个文件大小不止跟CH376有关,其实决定因为是你的SD是什么文件系统,比如你的SD是FAT32的文件系统,那么单个文件不能超过4G。
(2)并口方式只支持字节序,一般速度在100KB/s。当然你所说的整个操作的时间,跟你的程序处理也是有点关系的。
(1)单个文件大小不止跟CH376有关,其实决定因为是你的SD是什么文件系统,比如你的SD是FAT32的文件系统,那么单个文件不能超过4G。但是建议你的单个文件最好不要超过200M,否则的话处理起来可能比较麻烦。
(2)操作SD卡只支持字节方式,一般速度在几十KB/s左右,可能达不到100KB/s。当然你所说的整个操作的时间,跟你的程序处理也是有点关系的。
