我现在使用3片CH452四线并联方式,驱动3排共24个数码管,三个CH452都工作则有一个CH452驱动数码管出现闪烁,另外两个正常,并且哪一个不正常是随机的,也就是说这一次是1不正常,2和3正常,关电重新上电可能就是2不正常,1和3正常,再关电重新上电可能就是3不正常,1和2正常,请教WCH及各位高手,救我[Emot]4[/Emot]
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
