如题,从哪里可找到调用库,或者串口操作的实例
你想ARM32操作CH375读写U盘?CH375的库文件比较多,你要告诉我编译器内核版本和芯片型号,方便我给推荐合适的库。如果是读写U盘,你可以考虑CH376,内部集成文件系统库,不用添加库文件。
stm32的,keil4编译器,使用串口方式读写U盘
你去网站上搜索CH375LIB,然后到ARM文件夹下找FILELIBM_CX文件下的LIB文件。例程你搜索CH375EVT.ZIP搜索例程。
现在用库来初始化返回0x81,可直接调用外部接口函数就可以初始化成功,不知道库的初始化到底是哪些命令
直接发送命令成功只能说明硬件上和接口上正确,并不保证操作和调用没有问题,第一你看看你调用的库有没有问题,前面的库文件内核是M3的,第二点你重新定义的接口要关联到.H 文件里面的3个接口函数,你可以把CH375LIBINIT函数里面获取版本号打印出来,看看是不是正确。
用库获取版本号位0x39,直接发送命令为0xB7,我怀疑封装的lib就没调用我的外部接口函数
获取版本号还没有用到库里面的东西呢,根据前面帖子的问题,应该是你自己读错数据了,你自己好好看看。
