ch376对U盘进行扇区写操作的问题
DSP芯片,SPI操作ch376读写U盘扇区,整个过程操作都没提示出错,读U盘扇区是正常的,但是写数据到U盘扇区后无法在PC端文件中查看到数据,新建一个文件和打开一个已有文件结果是一样,文件创建正常,还有对于文件,扇区读写和字节读写有什么区别呢?下面是代码:
/* 将准备写入U盘的零碎数据进行集中缓冲,组合成大数据块时再通过CH376真正写入U盘 */
/* 这样做的好处是: 提高速度(因为大数据块写入时效率高), 减少U盘损耗(U盘内部的内存寿命有限,不宜频繁擦写) */
voidmFlushBufferToDisk( UINT8 force )
/* force = 0 则自动刷新(检查缓冲区中的数据长度,满则写盘,不满则暂时放在缓冲区中), force != 0 则强制刷新(不管缓冲区中的数据有多少都写盘,通常在系统关机前应该强制写盘) */
UINT8s;
if ( force )
{  /* 强制刷新 */
s = ( total + DEF_SECTOR_SIZE - 1 ) / DEF_SECTOR_SIZE;  /* 将缓冲区中的字节数转换为扇区数(除以DEF_SECTOR_SIZE),长度加上DEF_SECTOR_SIZE-1用于确保写入最后的零头数据 */
if ( s )
{  /* 有数据 */
s = CH376SecWrite( FileDataBuf, s, NULL );  /* 以扇区为单位向文件写入数据,写入缓冲区中的所有数据,含最后的零头 */
mStopIfError( s );
/* 有些U盘可能会要求在写数据后等待一会才能继续操作,所以,如果在某些U盘中发生数据丢失现象,建议在每次写入数据后稍作延时再继续 */
mDelaymS( 1 );  /* 写后延时,可选的,大多数U盘不需要 */
memcpy( FileDataBuf, & FileDataBuf[ total & ~ ( DEF_SECTOR_SIZE - 1 ) ], total & ( DEF_SECTOR_SIZE - 1 ) );  /* 将刚才已写入U盘的零头数据复制到缓冲区的头部 */
total &= DEF_SECTOR_SIZE - 1;  /* 缓冲区中只剩下刚才已写入U盘的零头数据,继续保留在缓冲区中是为了方便以后在其后面追加数据 */
NewSize = CH376GetFileSize( );  /* 读取当前文件长度,如果没有零头数据,那么文件长度是DEF_SECTOR_SIZE的倍数 */
if ( total ) NewSize -= DEF_SECTOR_SIZE - total;  /* 以扇区为单位,有零头数据,计算出真正的文件长度(有效数据的长度) */
CH376WriteVar32( VAR_FILE_SIZE, NewSize );  /* 将正确的当前文件长度写入CH376内存 */
//printf( "Current file size is %ld\n", NewSize );
s = CH376SecWrite( FileDataBuf, 0, NULL );  /* 写0长度,实际是刷新文件长度,将CH376内存中当前文件长度信息真正写入U盘或者SD卡中 */
mStopIfError( s );
s = CH376SecLocate( 0xFFFFFFFF );  /* 重新回到原文件的尾部,以扇区为单位,所以会忽略文件尾部的零头数据,下面如果再写入数据将覆盖尾部零头数据,不过该零头数据有一份副本保留在缓冲区中,所以请放心 */
mStopIfError( s );
else if ( total >= sizeof( FileDataBuf ) - DEF_SECTOR_SIZE )
{  /* 缓冲区中的数据快要满了,所以应该先将缓冲区中的原有数据写入U盘 */
s = CH376SecWrite( FileDataBuf, (UINT8)( total / DEF_SECTOR_SIZE ), NULL );  /* 将缓冲区中的字节数转换为扇区数(除以DEF_SECTOR_SIZE),最后的零头数据先不管,以扇区为单位向文件写入数据 */
                mStopIfError( s );
memcpy( FileDataBuf, & FileDataBuf[ total & ~ ( DEF_SECTOR_SIZE - 1 ) ], total & ( DEF_SECTOR_SIZE - 1 ) );  /* 将刚才未写入U盘的零头数据复制到缓冲区的头部 */
total &= DEF_SECTOR_SIZE - 1;  /* 缓冲区中只剩下刚才未写入U盘的零头数据 */
/* 注意,此处U盘或者SD卡中的文件长度仍然是以前的值,即此时突然断电,那么虽然物理上的数据已在U盘/SD卡中,但文件长度没有包括这些数据,导致常归应用程序无法取得数据 */
void ch376_main( void )
mDelaymS( 100 );  /* 延时100毫秒 */
s = mInitCH376Host( );  /* 初始化CH376 */
mStopIfError( s );
//global_memset(USB_buf, 'F', 0x4000);
while (1)
while ( CH376DiskConnect( ) != USB_INT_SUCCESS )
{  /* 检查U盘是否连接,等待U盘插入,对于SD卡,可以由单片机直接查询SD卡座的插拔状态引脚 */
msleep( 10 );
msleep( 20 );  /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
/* 对于检测到USB设备的,最多等待10*50mS */
for ( s = 0; s < 5; s ++ )
{  /* 重复5次,每次200mS延迟 */
msleep( 20 );
if ( CH376DiskMount( ) == USB_INT_SUCCESS )
break;  /* 初始化磁盘并测试磁盘是否就绪 */
s = CH376DiskQuery( (PUINT32)USB_buf );  /* 查询磁盘剩余空间信息,扇区数 */
mStopIfError( s );
m_USB_size = *(PUINT32)USB_buf /( 1000000 / DEF_SECTOR_SIZE );
/* 如果MY_ADC.TXT文件已经存在则添加数据到尾部,如果不存在则新建文件 */
s = CH376FileOpen( (PUINT8)"/B-DATA.TXT" );  /* 打开文件,该文件在根目录下 */
if ( s == USB_INT_SUCCESS )
{  /* 文件存在并且已经被打开,移动文件指针到尾部以便添加数据 */
s = CH376SecLocate( 0xFFFFFFFF );  /* 以扇区为单位移到文件尾部,如果文件尾部有不足一个扇区的零头数据则被忽略,如果不做处理那么零头数据将可能被写入数据覆盖 */
mStopIfError( s );
total = NewSize & ( DEF_SECTOR_SIZE - 1 );  /* 上次保存文件时如果尾部有零头数据,那么先取得零头字节数,不满扇区长度的零碎数据 */
if ( total )
{  /* 原尾部有零头数据,那么先调入内存,以便接着添加数据 */
s = CH376SecRead( FileDataBuf, 1, NULL );  /* 从文件读取尾部零头数据 */
mStopIfError( s );
s = CH376SecLocate( 0xFFFFFFFF );  /* 重新回到原文件的尾部,下面如果写入数据将覆盖原尾部零头数据,不过原零头数据刚才已经被读入内存,所以请放心 */
mStopIfError( s );
else if ( s == ERR_MISS_FILE )
{  /* 没有找到文件,必须新建文件 */
s = CH376FileCreate( NULL );  /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建,不必再提供文件名,刚才已经提供给CH376FileOpen */
mStopIfError( s );
total = 0;  /* 此前没有零头数据 */
NewSize = 0;
else mStopIfError( s );  /* 打开文件时出错 */
//mFlushBufferToDisk( 0 );  /* 自动刷新缓冲区,检查缓冲区是否已满,满则写盘*/
mFlushBufferToDisk( 1 );  /* 强制刷新缓冲区,因为系统要退出了,所以必须强制刷新 */
s = CH376FileClose( FALSE );  /* 关闭文件,扇区模式通常不自动更新文件长度,因为强制刷新缓冲区时已经更新了文件长度,所以这里不需要自动更新文件长度 */
mStopIfError( s );
while ( CH376DiskConnect( ) == USB_INT_SUCCESS )
{  /* 检查U盘是否连接,等待U盘拔出 */
msleep( 10 );
msleep( 200 );
没有人知道吗,这个操作我是参考例程的,就是写不进数据或者写进去了PC端显示不出来或看不到
你是参考EXAM8写的程序,改动了什么地方,你先把U盘格式化下,然后试试电脑端能不能正常操作,还有就是你上去写的函数返回值是什么。
