我发现贵公司的ch375不支持pl2305u转并芯片? 具体表现在ch375往pl2305发数据,375返回的中断码均是0x20?
请问是否这样?有解决办法没?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
请问是否这样?有解决办法没?
你需要确保CH375正常工作,使用测试命令测试CH375和单片机的连接,确保CH375模式设置正确,应该是模式5或者模式6,然后你可以使用PC机的USB抓包工具分析下PC如果处理PL2305的,然后在CH375上仿照PC流程进行处理。
设置是正常的,关键是可以枚举成功。ch375往pl2305发送数据 跟 pc往pl2305的数据一样, 发包的时序也一致,实在找不出是什么原因,能否进一步给予解答支持?谢谢
既然枚举可以完成,那么和其他PL2305端点通信也是可以的,0x20代表设备没有返回,可能是控制传输部分还没有完全做完,你把PL2305在PC端用USB抓包工具获取下PC枚举和通讯的过程,发到lb@wch.cn。
